Originalmente inviato da francolvr Allora nulla di piu' semplice dal momento che per gli alettoni non devi invertire nulla.
Colleghi la Y all RX canale alettone poi i due servi semplicemente ai due capi della Y.
Perche' funziona senza invertire nulla? se hai l'accortezza di montare le squadrette dei servi in modo SPECULARE, cioe' se una squadretta punta verso la fusoliera allora anche l'altra DEVE puntare verso la fuso, viceversa se una punta verso l'estremita' alare anche l'altra deve farlo.
Se guardi il senso di rotazione del servo capirai immediatamente perche' il tutto funziona senza dover invertire nulla.
Solo per informazione sappi che esistono anche delle Y che invertono uno dei segnali ma si usano di solito per i piani di coda o quando non si hanno radio computerizzate per farlo.
Spero di averti aiutato un pochino.
Ciaooooo |
ecco ecco
la famosa Y
mica potete postare delle foto??
(non ho mai visto ste benedette e famose Y)
perchè per alettoni 2 canali?? nn basta solo 1 servo???
grazie
