Premetto che non sono un esperto, ma guardando attentamente il video si nota che lo scafo viaggia fra due onde una a prua e l'altra a poppa, l'elica si trova esattamente fra queste due montagnole di acqua, praticamente dove l'acqua è più in basso, questa situazione fa si che l'elica possa facilmente risucchiare dell'aria.
Una soluzione potrebbe essere quella di spostare l'elica più verso il centro dello scafo oppure spostarla verso l'esterno dello scafo, soluzione questa un po laboriosa e senza la certezza di un buon risultato.
Altra soluzione meno invadente, mettere provvisoriamente, magari con del biadesivo o nastro, due pattini a poppa con qualche grado di incidenza positiva per cercare di correggere la tendenza della prua che decolla, se si riesce a correggere quella posizione cambia anche la forma dell'onda e probabilmente nel punto dove sta l'elica ci potrebbe essere più acqua.
