Vecchio 07 aprile 11, 22:55   #23 (permalink)  Top
darj59
Data registr.: 29-09-2009
Residenza: Biassono
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Ehhmmm... 7805? E' il nuovo nokia?
Ok, immagino vada tra l' alimentatore e i due poli d' alimentazione del 555?
E' un integrato ma ha la forma di un TR, ha 3 piedini, E entrata , M massa , U scita..
ci attacchi una qualsiasi tensione in entrata, non oltre i 24 volt per sicurezza e in uscita ti da 5 volt stabilizzati.
Okkio maggiore è la tensione che deve abbattere moltiplicata per la corrente che deve scorrerci, maggiore sara la potenza dissipata in calore.
Comunque 16 volt - 11 , per avere i 5 volt, consideriamo 20 Led che consumano 20mha cadauno = 400mha totale + il circuito,,, dovresti stare tranquillo,
al piu , considerando che funzionera per ore, mettici un pezzetto di alluminio per raffreddarlo, il case del 7805 e collegato elettricamente alla massa.
P.S. per evitare problemi metti un condensatore poliestere da 100.000pf 50volt tra E e M , poi tra un altro identico tra U e M, entrambi il piu vicino possibile al 7805, e un ultimo condensatore un 10uF elettrolitico 16volt ( okkio che questo ha il + e il - ) prima di arrivare al resto del circuito.
ti metto un immagine del 7805. la stessa volt per il 7812 che stabilizzerebbe a 12 volt
ora tocca a me--- la fontanella mi interesserebbe. qualche immagine a luce del giorno ? cosi da capire meglio.
se non ho capito male sembra che scorra un filo d'acqua e l'effetto goccie sia dato dall'effetto strobo .. o sbaglio ?
un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota
...J-Bug dipendente...
darj59 non è collegato   Rispondi citando
