Per far durare di più la carica ci sono diversi accorgimenti. Il trucco è quello di farlo svolgere più lentamente.
1) Elica più grande
2) elastico più sottile
3) Se ti serve un elastico più grande per avere più potenza allora lo devi allungare oppure usi più striscie di elastici più piccole
Insomma, ci sono infinite variazioni. Ma il sistema è questo.
Per una lunghezza iniziale tieni l'elastico appena appena più lungo del modello. Quando avrai capito come fare per far sì che svolgendosi l'elastico non si accumuli sul fondo della fusoliera cambiando il baricentro allora lo puoi allungare. Normalmente si calcola una lunghezza di circa 1,5 massimo 2 volte la lunghezza del modello e un peso massimo del 30% rispetto al peso del modello.
Fai anche una ricerca con i termini "braiding rubber motors"
