Originalmente inviato da volaresempre1 ok grazie.
scusa, è che non mi si aprivano, colpa del mio computer!!
comunque ho visto anche sul sito frsky e suona in modo diverso per mancanza di segnale come già detto, però perchè mi è suonato quando ero a circa sui 300 metri? con antenna sul muso che era a vista? magari mancanza di segnale per qualche problema!! |
Al paragrafo 7 del primo documento linkato qualche post fa, trovi riportato:
Note: It is normal to hear an intermittent, and not frequent, single beep as the model flies through signal fade points. Control will not be affected.
Ho perciò inteso che, ascoltare un singolo beep ogni tanto è normale e non preclude il controllo: con quel beep intende comunicare all'utilizzatore che c'è stata una brevissima perdita di ricezione che non ha interessato nemmeno il fail safe (sempre che sia stato programmato) ...
Buone cose.
ps. non ho frsky ...
