Originalmente inviato da culatello per simo consiglierei di fare 2 prove .
usa un pigno da 16-17 con le 3s e poi un 12-13 con le 4s .
penso che nel 1° caso oltre a trovarti decisamente meglio per via di erogazione ,anche senza dissipatore non supererai i 55° .
per massi non è sempre vero, in piste lunghe se usi pignoni piccoli sei sempre a palla praticamente il motore non ha mai tregua , oltre a non andare per via di velocità massima ,hai lo svantaggio che i cuscinetti girano fortissimo ,quindi più calore, consumi di più....bisogna avere il pignone giusto tutto quì.
ovvio non si può esagerare ,ma nemmeno stare bassissimi per sperare di non scaldare,a volte da l'effetto contrario. |
ok, grazie mille, io giro sempre in due piste, ora faccio qualche prova così riesco ad imparare qualcosa!!!
pensavo che con il pignone corto avevo anche meno consumo di corrente!!
