Discussione: fumogeni
Vecchio 31 maggio 06, 23:33   #30 (permalink)  Top
falcorosso48
L'avatar di falcorosso48
Data registr.: 09-02-2006
Residenza: CASTELGANDOLFO (Rm)
Originalmente inviato da falcorosso48
Prendere una bacinella metteteci 5oo cc di acqua , 5 cucchiaini da caffe' di nitrato, prendete tanto cotone idrofilo ( Quello che usano i carrozzieri costa di meno) quanto ne serva ad assorbire tutta l'acqua strizzate bene , l'acqua che avanza conservatela per la prossima volta. Fate asciugare molto bene il cotone e riponetelo in un sacchetto a tenuta ermetica o un barattolone di vetro con tappo ermetico. E veniamo alla costruzione! Prendiamo il cilindro di alluminio (Quello che conteneva il gas ) Togliamo la valvola, dalla parte opposta pratichiamo max n° 3 fori diametro 2mm. Riempiamo il cilindro con il cotone preventivamente unto leggermente con l'olio enologico (Lo trovate nei negozi che vendono prodotti per l'agricoltura )non caricate troppo il cilindro, troverete per tentativi la giusta quantita' . Tappate il cilindro dalla parte della valvola con sufficente retina
Per retina intendo lana d'acciaio quella usata in cucina per le pulizie, essa serve a evitare che a fine combustione dal cilindro escano pezzi di cotone incandescenti e quindi molto pericolosi ( Vi consiglio caldamente di provare i fumogeni qualsiasi essi siano nel periodo non estivo!!!!!!!!) Leghiamo in modo sicuro il nostro fumogeno autocostruito rivolgendo la parte concava (Quella con i tre buchi. Dimenticavo i buchi equidistanti tra loro ) Verso il moto di marcia. UN consiglio non esagerate con i fori , dovete trovare il sistema che il cilindro faccia fumo, e non che vada a fuoco per la troppo veloce combustione!! Hasta la vista ci si rilegge per altre amenita'
Non c'e' nessun argomento, nessuna giustificazione che possa motivare ad un cane la sua reclusione a vita in un canile per il solo crimine di essere.... nato cane......
Diabro
falcorosso48 non è collegato   Rispondi citando
