carburatore force 3 viti
Salve.
ho un problema con un carburatore force. ha tre viti di regolazione e non so a cosa servono...
due sono dalla parte opposta della cuffia e una è sopra dove si attacca il tubo della benzina. Immagino che quella sopra sia quella che regola la quantità di benzina e penso di averla regolata bene anche se schizza olio fuori dalla marmtta se accellero e non so se va bene...
ma le altre due a che servono? una regola una specie di spillo che va dentro il carturatore ma l'altra non lo so... nel caso vi posto una foto stasera!
ps: Grazie!
