Originalmente inviato da urgno secondo me e' sbagliato dare come presupposto che a piu' giri del motore corrisponda piu' consumo
magari, al 90% il motore gira di piu' ma lavora ad un rendimento maggiore
quindi ci metti un pignone diverso per avere i giri rotore che desideri ed ecco che con lo stesso numero di giri rotore, hai un consumo minore ... queste comunque sono tutte ipotesi perche' non conosco l'hyperion e non so che rendimento abbia
io con l'yge, sul protos stretch + fbl con beastx, faccio 5 minuti di volo con acro e qualche accenno di 3d e poi atterro e carico 1700mAh su 2650
immagino che se tu fai un 3d piu' spinto, consumerai di piu'... i piloti che fanno hard 3d mi sa che stanno sui 3 minuti
ciao |
Proprio per i motivi da te citati sarebbe bello stilare una comparativa...in modo da trovare il setup con il miglior rendimento...speriamo che anche qualche altro amico del club dica la sua
Appena riesco farò qualche test con diversi regimi di rotazione sia con il pignone da 15 che con quello da 14...
Ovviamente se faccio tre minuti e mezzo solo di volato senza 3D ricarico 1200-1300 mah....Quando sono stato in fiera a Verona vedendo i vari super piloti mi era sembrato che superassero i 5 minuti ma probabilmente è sata solo una mera illusione
(perchè non ho cronometrato)
Sicuramente il mio stile (se così si può chiamare
) non e il più parco della categoria...dito pesante
Grazie ancora
buona notte
Tb77
