Originalmente inviato da sciambola Salve a tutti,sono nuovissimo del forum e di aereomodelli.
Ho costruito un diablo 3dx con depron 6mm ho montato tutto e adesso che sono
andato a provare la radio ho il problema del gas,vale a dire che accellero solo mandando giù lo stick di desta.
ringrazio tutti quelli che vorranno aiutarmi magari con una guida dei comandi della radio buona serata a tutti. |
Allora come ti hanno già detto devi invertire (programmando) sul radiocomando (TX) il canale del servo abbinato allo stick di destra
Se indicassi il modello di radiocomando in tuo possesso ti si potrebbe guidare meglio nella programmazione al reverse del canale del gas
se quello che hai costruito (come credo fosse il tuo primo modello) solo due raccomandazioni
1) attento a non farti male con l'elica
2) hai impiegato qualche ora per realizzarlo ma se non ti fai aiutare da qualcuno esperto di volo impiegherai solo qualche millesimo di secondo per distruggerlo
