Originalmente inviato da Tuonoblu77 Ciao Urgno,
ti ringrazio molto per le utili informazioni.....il mio protos non è uno degli ultimi KIT e monta l'albero cavo senza collare....siccome devo fare un'ordine ho pensato di aggiungere qualche ricambio e il discorso dell'albero principale non mi tornava
Tu hai qualche suggerimento in merito alla ridotta autonomia del mio setup? Ieri ho fatto 4 minuti e 10 secondi (stesso settaggio descritto quelche post fa)....ho rcaricato 1850 Mah....
Tb77 |
figurati, gli amici del protos sono miei amici
prima di farmi i "gemelli" stretch
avevo il plastic con motore scorpion e regolatore lipotech originale
arrivavo a circa 2900 giri con il pignone da 14 ...
non conosco il regolatore hyperion quindi non ti saprei dire che efficienza abbia
ma in genere, come dice mr.rick, e' meglio far lavorare l'esc in alto, oltre il 75-80% a costo di cambiare pignone per avere il regime di giri che preferisci
