Vecchio 06 aprile 11, 21:29   #22 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Posso suggerire alcune prove per stabilire (spero) se il difetto sta nel regolatore o sul motore.
Dissalda i cavi tra motore e regolatore.
Con un tester nella portata di Ohm, controlla la continutà degli avvolgimenti del motore.
Metti un puntale su una fase e con l'altro tocca le altre due fasi. Se gli avvolgimente sono collegati e integri, vedrai la lancetta dello strumento andare verso lo zero. Se è così, il motore potrebbe essere oK. Se vedi che toccando una fase, lo strumento non si muove, una fase è interrotta.
Se il motore è tutto OK, ricollega solo due fasi al motore e prova ad alimentare l'esc.
Se il motore non si muove, la fase scollegata è OK. stacca un'altra fase e collega quella che era scollegata e rialimenta l'esc con solo due fasi. Se anche questa volta il motore rimane fermo, anche questa seconda fase scolegata è OK.
Scollega la terza fase e riprova come prima.
Nel caso si alimenti il motore con solo due fasi e il motore continua a vibrare, questo indica che la fase scolegata è difettosa.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
