Originalmente inviato da DavideDR io, come dice prima e per puro caso, ho constatato che se il tubo di coda è più rigido (nel mio caso ho sostituito quello da 2mm con uno da 4mm) la coda, anche con variazioni di passo brusche sta ferma lì, al massimo verso la fine della batteria si sposta di un paio di gradi. |
Hai provato se tiene anche in situazioni "estreme" come flip, chiusura di loops, etc..?
Causa vento, non ho ancora potuto provare la coda più lunga di circa 1 cm con il motorino dell'mcx2...
