Originalmente inviato da MrZipi se dovessi rifare tutto l'f22 con il depron da 3 ci sarebbero un sacco di rinforzi da fare, altrimenti alla prima cabrata secca o al primo colpo di alettone si smonta il modello.
Per di più incollare il parafiamma sul depron da 3 senza nessun rinforzo la trovo usa soluzione un'po debole perchè, si rischia che tra la trazione del motore e le vibrazioni si rischia che il supporto si spezza subito vicino al parafiamma.
Almeno nella zona subito dietro al motore inspessite le pareti di appoggio e inoltre NON FATE un parafiamma in balsa.. neanche in quella dura.. ve lo dico per esperienza e come modello avevo un minidiscus della graupner motorizzato con un brushless da 5g...
Ma dove avete preso il progetto dell'F15? | Grazie a tutti per le "dritte", vediamo che riuscirò a combinare...
Il modello l'ho preso da qui...
__________________ Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR] Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti |
