Vecchio 06 aprile 11, 10:49   #2680 (permalink)  Top
DavideDR
Data registr.: 04-04-2005
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
stasera dopo aver sostituito il main frame ho sostituito i fili di coda con flili da 0.22 mm "quelli che uso per installare impianti antintrusione,poi ho dissaldato il connettore della coda ed ho saldato i fili direttamente alla centralina,ho rimontato il tutto e domani provo a vedere se la coda tiene,cmq è un vero peccato che non si possa sfruttare il gain del gyro per evitare questi spostamenti di gradi della coda,si riuscisse a risolvere questa pecca penso che si vola in tutt'altro modo con meno preoccupazione per la coda...
Per un piccolo crash in rovescio dove ho rotto il tubo di coda ho messo,al posto del tubo da 2mm, un tubo da 4mm con interno 2mm dove inserito i due terminali del vecchio tubo rotto!!! montato tutto e la coda è fermissima, meglio di prima che comunque si girava solo di circa 1o gradi. il peso in più non lo so ma l'elicottero non sembra ne risenta
Ultima modifica di DavideDR : 06 aprile 11 alle ore 10:54
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
