Originalmente inviato da fcava ...- Ammo in alluminio by GPM: quelli originali tendono a perdere olio dai fori di sfiato. O si chiudono i fori, o si cambiano ammo. Tra l'altro mi sembrano più scorrevoli degli originali
- Molle verdi e nere Traxxas + set molle Integy: dipende da dove girate e se volete "assettare" il modello per bene... |
Ciao, sono usciti questi
exotek, costano un cesto di occhi, rimaniamo orientati sui GPM ?!
Originalmente inviato da SkeggiaSumm ...ti volevo chiedere una cosa (a fcava) le molle piu rigide quali sono!? quale il colore... |
Le
nere.
Dalla lista componenti (Part list):
Spring, shock (GTR) (
1.76 rate,
orange) (1/16 E-Revo) (1 pair) $4.00
1.92 rate,
green) (1/16 E-Revo) (1 pair) ..$4.00
2.06 rate,
tan) (1/16 E-Revo) (1pair) ......$4.00
2.22 rate,
black) (1/16 E-Revo) (1 pair) . $4.00
...dalle più morbide alle più dure...(stock ha le
verdi)
Originalmente inviato da fcava Staccando la batteria
Come ti dicevo, sul mio c'era un adesivo rosso che diceva di staccare le batterie e non spegnere mai dall'interruttore |
Originalmente inviato da SkeggiaSumm sta cosa del tastino mi e nuova
di solito attacco le battereie poi premo il tastino sull'esc
stessa cosa quando smetto.. premo mezzo secondo si spenge il mezzo e poi stacco le batterie... |
Originalmente inviato da supermarko ah ecco io appena finisco la carica premo il tastino e subito stacco il cav della batteria |
... il mio revino quando finisco una scarica (Hyperion G3 1800 2sp1 VX 1800 mAh 7,4 V 35C - 65C,
LiPo saver inserito) ha la spia dell' esc che
lampeggia lentamente di rosso fin qui dovrebbe essere normale (dal manuale, pag.17
Slow Blinking Red (
with Low-Voltage Detection on): The VXL-3m has entered Low-Voltage Protection. When the battery voltage begins to reach the
minimum recommended discharge voltage threshold for LiPo battery packs, the VXL-3m will limit the power output to 50% throttle. When the battery voltage attempts to fall below the minimum threshold, the VXL-3m will shut down all motor output. The LED on the speed control will slowly blink red, indicating a low-voltage shutdown. The VXL-3m will stay in this mode until a fully charged battery is connected.
...solo che a me, a quel punto, anche volendo, non si spegne dal famigerato pulsate, per poi staccare la batteria, anche tenendolo premuto niente
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
devo direttamente staccare.
![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
Secondo voi è normale ?!
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
C'è da dire che se non è sintomo di un problema...non è un problema
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
,alla fin fine tutto và a MER(V)aviglia.
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Grazie a tutti,
W H8Italia
