Originalmente inviato da rugrug volevo dire che le batterie più "capaci hanno solo l'eventuale problema dell'eccesso di peso e dimensioni
la loro maggiore energia NON è un problema
può viceversa esserlo se la batteria è INFERIORE
1200mAh 30C = 36Amp di scarica
2400mAh 35C = 84Amp
1000mAh 20C = 20Amp
20Amp possono essere insufficienti per far volare bene il modello |
Quindi posso montare lipo con mah maggiori purché peso e dimensioni siano rispettate giusto ??
E i "C" invece ?? Devo rispettarli ?? Se per esempio ho una 1200mah 20c posso montare una 2400 30c ??
Non ho ben capito cosa sono i "C".... E gli AMP....
Già che ci siamo ti faccio un'altra domanda... Ho visto lipo tipo 3s , 3 sono le celle giusto ?? E gli "S" ???
Anche qui se ho una 3s devo prendere una 3s ??
Scusa le tante domande ma sono un pò confuso ...
