Originalmente inviato da Nikos Senti,invece nn potrebbe essere il motore che è eccessivamente usurato?Adesso ho fatto un esperimento:ho svolazzato,e quando l'ely cominciava a calare fino a quasi staccarsi a soli 2 cm dal suolo,ho provato a staccare la batteria e misurarla col tester...mi dà praticamente gli stessi valori di quando era piena,ovvero sui 12v..e si che di passo ce n'è+ che a sufficienza,ancora un pò le pale ce le ho in verticale!!
Che dici..potrebbe essere il motore? |
La batteria la devi testare sotto carico. Magari hai gli 11 volt ma quando il motore chiede Ampere la batteria cede. Non sono sicurissimo di questo.
