Originalmente inviato da Blekmacigno Ho allungato di poco... diciamo solo del pezzo che entra nel telaio.
Più o meno 1 cm.
Non so se sia sufficiente ma un minimo dovrebbe aiutare.
Per il led di coda ho usato una resistenza da 220 ohm piuttosto che da 150 come nel mSR... ok che la corrente è trascurabile, ma è bene fornirne il più possibile al motorino...
Belli quei fili... Aggiungono peso?
Io ho trovato solo uno spezzone di filo rivestito di gomma, un mezzo grammo lo aggiunge, e se allungavo di pochi mm in più il tubo non sarebbe bastato ad arrivare al motore..
160 voli?.. azz!.. Motore fiacco?.. bèh.. è sempre un motore a spazzole che assorbe parecchio.. non voglio pensare a quanti mm di spazzole si disintegrino ad ogni volo...
Urge brushless.... e in coda??? |
Penso che un centimetro sia il miglior compromesso.
I fili sono quelli della coda del 120SR e aggiungono mezzo grammo anche loro (ma mezzo grammo di conduttore, niente guaina
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Io non sento tutto questo bisogno del brushless, a meno che non si ottenga di avere più giri al rotore e con minore calo sotto sforzo. In questo caso però, credo che le lipo da 240 sarebbero scarsine.
