Originalmente inviato da nigel_uno Su un solo servocomando quando dai cabra o picchia con passo a fondo corsa (up or down) |
Uhmm, su questo non sono d'accordo, un pochino si devono alzare o abbassare anche gli altri due in senso opposto al primo, altrimenti si ha anche una variazione anomala del passo collettivo. Il discorso e' ok se invece si tratta di miscelazione ccpm a 90 gradi (o miscelazione Yerakon
) in cui effettivamente i due servi laterali non devono intervenire durante un comando di nick e si usa il comune piatto 90 gradi.
Uhmm2... ho letto dopo la precisazione "con passo a fondocorsa"...
