Dunque , per chi si fosse perso le puntate sparpagliate quà e là nei vari post precedenti nel quale come protagonista figurava il sottoscritto , riassumo: ebbene anche io ho dato fondo al magazzino Ckado per merito del prezzo imbattibile ,e di questo devo ringraziare STENO della segnalazione e dei primi consigli. Dopo una paio di mesi che giocherellavo in salotto con un Solo Pro e avendone ormai totale padronanza, avendo una terrazza 10x5m , e , che a detta di molti, gli elicotteri ,
più grandi sono e più stabili sono, mi sono convinto che tale spazio mi sarebbe bastato per tentare o quantomeno provare anche qualche hovering con un modello molto più grosso , ca***te!!! Infatti dopo avere constatato che se ne andava da tutte le parti eccetto quelle che decidevo io, evidenziato dal fatto che dando ciclico a destra lui andava esattamente a sinistra ho capito che tale spazio non bastava . Aiutato da Rug ( che ringrazio moltissimo) ho cercato di settare al meglio questo maledetto
Dovrebbe essere RTF , ma almeno per il mio modello non lho è proprio e non credo che lo sia tuttora .La radio aveva parametri non corretti , a cominciare dallo swash-mix che aveva tutto in positivo , vabbè per le curve pitch e trottle e tutto soggettivo , quindi sorvoliamo . Un padle svergolato , ed una pala visivamente con un passo diverso dallaltra . Le mie prove con tali settaggi
e con il trainer kit montato , fatte in terrazza , mi sono costate un albero storto ed una coppia di pale , che, pur avendone ordinate un paio in carbonio da Hobby King insieme ad atro materiale più o meno indispensabile ho dovuto comprare in negozio ad un prezzo tre volte superiore a quelle ordinate da HK pur essendo in balsa
. Lalbero , supponendo che qui sia introvabile lho ordinato sempre da Ckado è mi è arrivato in tre giorni , anche se il suo l'avevo praticamente adrizzato . Non avendo ancore un misuratore di passo , che a questo punto credo che sia bene acquistare prima ancora dellelicottero , ho usato sempre aspettando che mi arrivi insieme a tutto il resto, il famoso occhiometro , cercando di avvitare e svitare quello che , credo , siano i tiranti giusti , con locchiometro sembra che le cose vadano meglio , ma prima di effettuare ulteriori test e danni in spazi che almeno per ora , non sono adeguati , aspetto Domenica almeno per affidarlo a pollici esperti per capire se il modello è passabile o sono io che devo ancora capire tutto .
Per sincerità , mi sono pentito di non avere comprato un modello da montare di sana pianta , in quanto questo non avendo praticamente mai volato , lho dovuto già smontare per buona parte, tanto valeva comprare un famigerato clone che dopo tutto , ti trovavi un modello in carbonio ed ergal , questo è tutta plastica . Per la verità me ha invogliato la radio in dotazione che non è certo quella del Belt, per leli mi sembra che in fondo siamo là
@Steno---Ma a te è arrivato il materiale ordinato?
