Vedo di chiarirti un pò le idee su cosa sono i C di scarica di una batteria.
Il tuo motore ha un assorbimento massimo di circa 50A; quindi quella è la corrente che devi assicurare al tuo motore. Le tue batterie da 5400mAh e 60C riescono a dare (cariche):
5400mAh X 60 = 324A
Come vedi stai larghissimo!!! Dato che i "C" si pagano cari il discorso è che puoi scegliere batterie con meno C ed avere comunque massime prestazioni dal tuo modello.
Non devi scendere troppo con i C perchè se la batteria riesce a dare meno di quanto chiede il motore la macchina non va ma soprattutto distruggi la batteria!
Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw
Futaba 4PLS
