Originalmente inviato da natster Ciao, ho controllato, calcolando il centro dell'alberino (controllato senza lica) ci sono 8 cm, comunque ecco le caratteristiche.
- apertura alare: 108 cm
- lunghezza: 86 cm
- peso in ODV: 680 g.
- motore: Speed 400
- batteria: Ni-MH 8,4V 1000mAh
Grazie 1000... |
Ciao,
Ho preso un po di tempo per rispondere perchè volevo avere il tempo per fare le giuste considerazioni..
Il motore che hai linkato tu potrebbe andare bene:
Motore brushless 2208-12 140W 16A - 1800KV - Modellismo Maximo
Se tu usassi una lipo da 3celle e un'elica da 6x4 (6"= 152.4/2= 76mm tu ne hai 80mm e saresti a pelo) dovresti avere la spinta per fare un buon volato. Il negoziante consiglia una 7x4 con 3s (11Volt) ma se usi la batteria Ni-Mh non so che effetti puù avere..
Io ho su un modello il fratello + grande di quella serie
Motore brushless 2212-06 230W 28A - 2200KV - Modellismo Maximo
Il modello pesa 500g e sale quasi a candela con una 5x5 e una batteria da 3celle, dovrei provare con una 6x4 ma stiamo parlando di un'F22 a tavoletta.. nel tuo caso credo che puoi usare anche la tua batteria Ni-Mh, ma ci sarebbe da fare delle prove..
Il regolatore da 40A che hai va benissimo..
PS: se dico inesattezze correggetemi senza problemi!!
