Ne avevo uno molto simile da 450watt, marca premier andava come un trattore, peccato che un bel dì, un simpatico fulmine ha deciso di portarselo via..
L'hai provato sotto carico? Se ti da problemi collega il power good alla 5vstb.
Come ti ha già detto franco la variazione di tensione è del tutto normale, molto probabilmente dovuta allo zener che varia di qualche decimo in base alla temperatura operativa.(il mio l'ho portato a 14volt tranquillamente).
Il power good non fornisce tensione, la spia potresti collegarla alla 5 volt, che con la mod si dovrebbe attestare intorno ai 5,5/5,7volt, dovrebbe accendersi anche se in modo lieve, oppure alla 12volt abbassando la tensione di 1volt, ma ti consiglierei la prima.
