@effegi76
-Oscillazione di tensione normalissima e contenuta dovuta alle variazioni di temperatura di esercizio, oscillazione che potrà variare anche in dipendenza dell'assorbimento. La potenza dello zener (0,5/1Watt) è ininfluente.
-Il "tic" può essere normale (qualche componente che si dilata col variare delle temperature), ma ..... potrebbe anche essere un problema, ad esempio qualche componente che scarica a massa. Sono più propenso al primo, ma tieni sotto controllo il fenomeno.
-Assolutamente sbagliato usare il PG; scollegalo e se l'ali avesse dei problemi di funzionamento mettilo a massa. Il Power Good è un segnale TTL +5V generato dall'ali fra 0,1 e 0,5 secondi dopo l'accensione e comunica alla CPU del PC che l'ali stesso è a regime e che può cominciare a calcolare. Se la tua spia necessita di 12V ....... c'è l'uscita principale a disposizione ....
-Ma come farebbe a friggere il CB??????? Santa pace, se mai frigge l'ali, che c'entra il CB ...... Comunque il fusibile salvaguarda l'ali.
Ottimo lavoro.
