Vecchio 31 maggio 06, 17:10   #26 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Temistocle
Beaver arc? Io ho un Ready che sfiora i 3 kg, come hai fatto a restare a 2,5?
Io questa questione dei pesi mica l' ho capita del tutto, non è che ci avete le bilance da revisionare????
Ma sti modelli, quando li convertite, li svuotate anche un pochino, o evitate di montare pezzi aggiuntivi???
E se questa configurazione ti dà tutta questa esuberanza, allora sono a cavallo (e contentissimo)!!! Ho il termine di paragone che mi serviva!
Un'ultima domanda: che autonomia con le 2000 3s1p?
Autonomia poca, e poi c' è anche il rischio delle correnti troppo elevate, consiglio CALDAMENTE di salire con il n. di celle, casomai non salendo con la capacità, ed usando motori a basso KV.
Per assurdo, se abbiamo 5 celle da 2000 e un motore da KV=1000 e 10 celle da 2000 con un motore a KV=500, otteniamo la stessa spinta e lo stesso consumo, ma con un tempo operativo DOPPIO.
Abbiamo quindi ottenuto una autonomia doppia senza aumentare la corrente, ma aumentando la tensione, e siccome le perdite aumentano con il quadrato della corrente, avremo sicuramente in assoluto minori perdite!!!
Per questo consiglio, se possibile, di NON montare celle in parallelo ma SOLO in serie.
batman non è collegato   Rispondi citando
