Originalmente inviato da czr23 Ritornando al discorso pacco batterie, girando girando ho visto che di saddle pack sotto i 60 C ne ho trovate ben poche, al momento ero orientato su queste: RcSupermarket Pacco Vampire racing 5400mAh 60C Saddle pack EFRA legal VR-1017 Batterie, Lipo Vendita Online
ma come dicevo sempre su 60C stanno, come le nuove Xcelorin da 96mm, fatte appositamente per la Losi22.
Io al momento ho un motore Lipotech XR 6.5T le cui specifiche dicono che
Corrente Continua: 42 Amper
Massima Corrente (20Sec): 49Amper
Potenza: 370Watt
e ho anche l'ESC Xerun 120A.
In base a questi due elementi batterie con potenza 60C possono essere montate in tranquillità sul modello?? |
Si.
Puoi montare quelle batterie senza alcun timore; l'unico "rischio" è che la macchina vada troppo forte (
) e sia difficile da controllare.
Comunque potrai sempre cercare di addolcire il modello tramite le impostazioni del regolatore e/o eventualmente limitando la corsa dell'acceleratore della radio.
Sicuramente all'inizio dovrai farci un po' la mano e imparare a dosare l'acceleratore in partenza, per evitare impennate e sgommamenti.
Cioè, se ti diverte le puoi anche fare, ma devi essere tu ad avere il controllo
Ema
P.S. Quando impari a guidare come questi sarai decisamente pronto
YouTube - Euro Offroad Series - 2wd Buggy A-main Leg 3
