Vecchio 05 aprile 11, 01:13   #1012 (permalink)  Top
arturino10000
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Firenze
penso sia chiaro (o meglio lo spero)....... su ch1, ch2 e ch6 la seconda riga è riferita all'Id1 (o Id2) vero?
ch1 100% thr id0c1
+100% thr id0c2
+ -36% ele
+ 62% ail
ch2 100% thr id0c1
+100% thr id0c2
+100% ele
ch3 100% thr 1d0c3
+100% thr id1c4
+-100% max id2
ch4 100% rud
ch5 54% max
ch6 100% thr id0c1
+100% thr id0c2
+ -36% ele
+ -62% ail
nel caso che volessi realizzare un soft start non comandato da interruttore ma semre attivo ad ogni partenza dovrei inserire sul mix del ch3 anche una riga del tipo
+100% thr max con indicato nel parametro slow ad esempio 10; questo dovrebbe far sì che il motore parta lento fino ad arrivare alla velocità relativa alla posizione dello stick in 10 secondi. (?)
Dubbi (per curiosità a questo punto) sulla configurazione del modello Hely (menu 10/10)
Nella pagina automatica di configurazione dell'hely vengono immessi CYC1, CYC2 e CYC3;questi parametri del ciclico su CH1, CH2 e CH6 "incorporano" (es per CH1) le percentuali di ele (-36) ed ail (+62) che non possono però essere variate come in manuale?
Sempre sul setup "automatico" il passo viene mixato sul ch11, ma questo come viene riportato sul ch6 della RX ? Ugualmente il Throttle mixato sul canale 4 ; non ho trovato scritto da nessuna parte come poi si associa al ch3 della RX.
Ti ringrazio comunque per la pazienza....
Stacco il pignone all'hely e , se posso, cerco di combinare qualcosa di pratico.
arturino10000 non è collegato   Rispondi citando
