Originalmente inviato da antonov Repetita juvant!
Voi per pacchi 6s da quanti Ω e che wattaggio mettereste la resistenza?.... |
La resistenza la si può mettere da quanto si vuole, più grande è la resistenza, meno riscalda, più lenta sarà la carica del condensatore, più lente dovrebbero essere fatte le operazioni di collegamento.
Che valori hanno i condensatori sul regolatore?
Da quel dato si sceglie la resistenza. Ma se la metti da 100ohm, o da 1000ohm poco cambia, nel secondo caso, il transitorio ( il tempo che impiega il condensatore a caricarsi ) si decuplica. Per quanto riguarda la potenza della resistenza, fai conto che la carica del condensatore dura 2-3 secondi al massimo!! quindi anche se la prendi da 1/4W va bene uguale!!
