Originalmente inviato da flybar1947 Grazie sescot .... sei molto gentile e prolisso..
non solo mi hai corretto il mio malinteso per la posizione delle pale..
Gradi COLLETTIVO - Pale longitudinali al tubo di coda ( mettersi davanti )
ma hai aggiunto ulteriori e preziosi consigli.
Ti devo una birra !
Tra l'altro mi chiedevo il perchè di questa procedura, in teoria sembrerebbe "non utile" e cioè verrebbe da pensare che i gradi del collettivo si possano misurare sulle pale ovunque esse siano.. ma senz'altro c'è un motivo se viene consigliata ed io la seguirò !
ciao a tutti. |
se tu prendi ad esempio un SJM, un Outrage, vedrai che sono inclinati in avanti, di molto, quindi l'albereo NON è perpendicolare al piano. Ecco perchè il collettivo si misura di fronte. Oppure, metti una prolunga alla pinna verticale che ti inclina l'eli....
Di fronte stai sicuro che è ok.
Allo stesso modo, il ciclico elevatore andrà misurato con l'albero PERPENDICOLARE al piano oppure sarà falsato.
Grazie per la birra, a me piace con la diavola...
