Originalmente inviato da Tia83 Ciao ragazzi,
essendo principiante ho molte domande, tante volte eseguo un cerca e trovo determinate cose, ma ogni tanto vi disturbo...
la prima cosa che desidero sapere è una terminologia generale su quello che riguarda i componenti e le regolazioni di un'elicottero
la seconda, visto che ho una spektrum DX6i sapere cosa sono tutti gli interruttori e che funzioni hanno e come usarli in un futuro
La terza, è cosa devo controllare e se del caso regolare su un elicottero (io per il momento ho un Blade 120 SR), quindi che strumenti comperare e come usarli(regolazione pale, controllare passo,ecc...)
La quarta, come utilizzare al meglio il simulatore Phoenix versione 3 per imparare, passo per passo ed avere una sensazione il più vicino possibile alla realtà(condizioni meteo,ecc...), quindi che tipo di esercizi fare essendo principiante, per poi passare dopo quanto a qualcosa di più (tipo volo rettilineo, otto,ecc...)
Diciamo che mi interessa capire tutto per poi usare e regolare il mio elicottero o elicotteri futuri in modo da farli volare correttamente e regolati in modo da ridurre qualsiasi rischio di viti non serrate correttamente, o componenti che potrebbero creare brutte situazioni in volo o a terra sia per me e specialmente per chi sta attorno
Grazie mille per l'aiuto |
Ciao e benvenuto nel mondo degli elicotteri!
Allora le mie risposte:
1. la terminologia precisa e corrente la sto cercando anche io, più che altro sto facendo un mix tra i vari termini che mi spara un socio di volo che mi sta insegnando.
2. Per la Dx6i come per la mia Aurora, all'inizio ignora tutti i vari bottoni, con i due stick e un bottone per il throttle Lock sei più che a posto, quindi da manuale mettili tutti in posizione off. Successivamente imparerai ad usarli per cambiare le curve del passo ed altre funzioni varie.
3. Io ho acquistato un pitch gauge, il misuratore di passo, il set di cacciaviti a brugola necessari 1.5, 2, 2.5, cacciavite a stella del 3, cacciavitino pari del 2-3, frenafiletti medio (blu), colla come attack per alcuni serraggi particolari. Un tot di velcro adesivo, nastro biadesivo e fai scorta di fascette, meglio se piccole e molto flessibili.
Poi nel canale Elimodellismo->Principianti segui la guida che è stata messa in evidenza sulle regolazione di un elicottero ccpm, leggila e rileggila, vedrai che setti l'eli come si deve Firedragon è stato chiarissimo.
4. Il phoenix V3 lo uso anche io, se uso un modello base direi che è quasi un videogioco, prima di tutto devi farti un modello base nella tua radio (io ho usato un modello elicottero a 1servo 90°), tutte le curve pitch e throttle lasciate lineari, D/R e Expo inibiti. Successivamente selezioni un modello di elicottero con cui fare pratica (il più vicino possibile a quello che poi vorrai usare) e cliccki su Modello->Modifica, ti si apre la scheda base e devi passare in dettagliata; a questo punto inizi a cambiare i valori con quelli rilevati sul tuo eli. Esempio l'escursione del piatto -11-+11, dimensione rotore, esponenziali (io sono andato in negativo perchè i servi rispondano il più simile possibile a quelli reali). Su internet non ho trovato moltissimo, ma se vuoi puoi anche contattarmi direttamente e ti posso dare qualche altra dritta.
Sempre qui per risponderti per quel che posso!!
Un saluto,
CescoP
