Originalmente inviato da jean76 salve a tutti ho un piccolo probla con il mio xp, da quando ho sostituito il servo originale tower pro con un savox digitale l'eli apeena inizia la rotazione inizia a piroettare su se stesso e se tento di contrastarlo parte come un razzo nell'altro verso
ho provato a dare un minimo di incidenza nel verso contrario a quello di rotazione del rotore principale ma niente da fare
premetto che la squadretta è piantata al centro preciso
cosa può essere secondo voi??? |
probabilmente devi reversare il servo SUL GIROSCOPIO (NOR/REV)
sul gyro, non sulla radio !
poi ovviamente controlla anche il reverse sulla radio...
guarda bene questo video:
la prima parte riguarda il SERVO REVERSE (radio)
la seconda parte invece il NOR/REV sul gyro
YouTube - tail setup.avi
QUINDI:
prima di toccare/spostare/variare, controlla che cosa fa lo slider spostando lentamente la coda (in avcs)
se fa il contrario di quello che dovrebbe, reversa
se invece è corretto, pensiamo ad altro
p.s. i settaggi dipendono da come è programmato il servo e da come viene posizionato
