Per un modello così, se volrte un poco di prestazioni, non si può starte sotto gli 800W, quindi ALMENO 5 celle da 2500-3000 mAh e un Outrunner da 250/300 grammi.
Oppure un Inrunner da 200/250 grammi con riduttore.
Questi sono i modelli che ho elettrificato con successo:
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=HCAA9015 http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=FA0016 http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=FA0041 http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=FA0040 http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=GPMA0150
Senza dimenticare il Firecracker di Bettini, il Crystal di Eurokit, Un motoaliante da 2 Mt della Scorpio, il Telemaster 2000 della Scorpio, ecc.
I motori variavano da un Phasor 15/3 con riduttore a un Actro 32-5, i più usati erano l' Actro 24-5 e l' Axi 4020/18, le celle da 4S 2800 Mah a 10S da 3300 mAh.
