Originalmente inviato da stepper Veramente il progetto Gears, porta circa 315mm di Y, circa 85mm di Z, mentre la X è data dalla lunghezza dei profilati, guide e vite trapezia, quindi non c'è necessità di fare diverse dimensioni (se invece si vuole anche la Y più ampia, dovrei allargare la barra di giunzione ed ovviamente profilati e guide), ecco un'esempio per intenderci. |
le 2 spalle possono essere collegate con trafilati.....dove anche si deve montare la chiocciola.........quindi bastano le 2 spalle,2 piastre x l asse z,porta mandrino,porta chiocciole e tutto il resto trafilati
