Originalmente inviato da rugrug io NON ho ripetuto un bel nulla di quello che sai già: nell'ultimo post ho cercato di spiegarti con altre parole quello che il dragone ti aveva già cercato di spiegare
e tu ancora ripeti che devi regolare i gradi delle pale " Trim + sub + ATV ( travel adj ) a zero"...
no, l'ordine è quello che ti ho messo, o quello che c'è nella guida del dragone:
non è casuale, ma "razionale"
vedi un po' tu (non trovo altro modo di spiegare ) |
Forse non è chiaro come l'ho scritto io, nella prima parte del riassunto era sottinteso che riguardava il settaggio meccanico del piatto, ecco perchè ho scritto trim+sub+atv a zero, sottointendevo che dopo il settaggio meccanico in quel modo avrei poi potuto regolare i gradi delle pale. Diciamo che questo riassunto vorrebbe essere un memorandum rapido di come e dove agire.
Comunque il fuoco della domanda era il settaggio del CICLICO, dovessi ripetere la domanda farei così:
Come regolate i gradi del CICLICO ?
Grazie a tutti.
