Vecchio 31 maggio 06, 14:31   #4 (permalink)  Top
maxmax
Data registr.: 26-12-2003
Io ho lo stesso probblema Volendo impostare la cura per l'autorotazione non riesco ad andare oltre questi valori: -4 e + 10.....volevo chiedervi su quali rinvii debbo agire per aver maggior escursione.
Per il settaggio della curva normal non vi è stato alcun problema -3° a +10°.......mentre quando sono andato per settare l' autrotazione...prima di tutto agendo sul pomello della FF9 che ho per variare la % non si muoveva nulla....ho dovuto attivare/swichare l'interrutore th.hold ..logicamnte....dopo di che al valore minimo arrivo a - 4° ed al massimo non altre i + 10°......un pò come in normal...mentre il manuale riporta che ciò deve esere da -5° a +13°.....
Io pensavo che per aumentare l'escursione si dovesse agire sulle astine Pitch rod.......mentre alcuni dicono che debbo lavorare sui comandi EPA del tx per variare (aumentare) la corsa dei servi.
Il modello è uno shuttle zxx.
maxmax non è collegato   Rispondi citando
