Vecchio 04 aprile 11, 12:44   #8 (permalink)  Top
linux_goblin
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
prima di tutto devi inserire la memoria nella radio
spegni la radio - metti la memoria - accendi la radio
ti chiederà se vuoi formattarla (perdi tutto il contenuto della memoria)
poi spegni la radio e metti la memoria nel lettore di memorie esterno e la attacchi al pc
prendi nota della lettera dell'alfabeto che il computer ti assegna (sarà disco E oppure F oppure altro)
lanci l'exe che hai trovato nell'archivio zip del firmware e ti chiede quale lettera corrisponde alla tua memoria usb - scompatta automaticamente i file del firmare sulla memoria
ora spegni il pc e stacchi la memoria - la inserisci nella radio (che deve essere spenta) e sposti il piccolo interruttore vicino allo slot
ora accendendo la radio ti chiederà se aggiornare il firmware e dopo qualche decina di secondi sarà aggiornata e si può spegnere
da spenta sposti ancora l'interruttore vicino alla presa dove va la memoria e poi la puoi accendere e verificare che abbia le nuove funzioni (menu utente - ecc)
per copiare i modelli sul pc c'è un programma apposito che scarichi dal sito futaba perchè una volta formattata dalla radio i dati sulla scheda di memoria non sono più "visibili" dal pc (ma ci vuole appunto questo software)
ciao,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
