E' cliccabile solo quando è da attivare la prima volta.
Nel revomix i due parametri sono abbastazna semplici, il primo è la percentuale di correzione in base al passo del rotore principale, l'altro è il range di pitch della coda (di quanto si sposterà il nottolino per inclinare i palini).
Speriamo che presto integrino tutti i restanti parametri di controllo del BeastX, del resto nel manuale se ci fate caso son già stati previsti, ma mi auguro che prima di questo almeno inseriscano la possibilità di caricare e salvare su file la parametrizzazione completa, più utile di tanti altri amenicoli!
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
In questo periodo "di problemi anomali" poi verrebbe molto utile per far prove, al nostro campo un amico ha grossi problemi col BeastX, piatto che non torna mai a zero dopo aver mosso gli stick (a terra, motore spento) e volevo provare una delle mie unità sul suo eli, avremmo dovuto riparametrizzarla sul suo modello, ed a fine prova rifare tutto sul mio... con la possibilità di caricare e salvare il setup completo (e non stiamo chiedendo troppo, credo) sarebbe stata questione di minuti.
D'accordo che la filosofia di BeastX è il settaggio completo senza pc (è il suo punto di forza), ma praticamente tutte le centraline FBL linkabili al computer hanno la possibilità di salvare e richiamare i settaggi, dump completo dello stato dell'unità, come anche molti gyro... team BeastX, che famo?
