Originalmente inviato da DavideDR I trim sono a zero e la scheda 3 in 1 sembra parallela all'albero comunque per sicurezza l'ho rismontata e rimontata prendendo le misure con il calibro. Adesso ancora non lo provo. ti faccio sapere, intanto grazie per i consigli. |
Io invece confermo che almeno nel mio secondo elicottero (l'ho appena provato) esiste un minimo di deriva nel giroscopio dell'elevatore.
L'elicottero ha il piatto perfettamente livellato e la lipo è correttamente avanzata per ottenere l'orizzontalità del trave di coda sospendendolo per la testa.
A lipo fresca e con calma piatta, ottengo un hovering stabile senza mani quasi da mSR. Dopo averci volato per tre minuti, tende a cabrare, cioè se lo livello tende invariabilmente a cabrare leggermente, ma se lo piego per farlo avanzare alla velocità di una leggera corsetta, mantiene la velocità e quindi l'inclinazione.
La cosa non mi disturba perché me ne accorgo solo se lo fermo e a me non piace molto stare fermo
