Per regolare i gradi alle pale nel ns amato riassumerei così :
- Trim + sub + ATV ( travel adj ) a zero
- Staccare cavi motore ( almeno due )
- Curva passo 0 25 50 75 100
- Curva gas 0 motore scollegato ininfluente oppure tutta a 0
- Swash 50 50 -50 ( valori che possono anche essere diversi..)
- Squadrette servi a 90 ° event coi subtrim ed event coi subtrim per avere il piatto perfettametne in piano
Per misurare i gradi del COLLEtTIVO :
- Stick del passo a zero
- Pale longitudinali al tubo di coda ( mettersi davanti )
- Con lo strumento adatto misurare i gradi, con lo stick del gas a zero, a metà,
al max. Valori di norma consigliati -2/3 ( per i primi hovering è meglio 0 o +1/2)
con lo stick in basso, +5/6 con stick a metà, +10/12 con stick al max.
Chi fà o vorrà fare 3d vorrà lo zero al centro stick ma qui si scrive per i neofiti.
- Per ottenere questi valori si agirà sui valori della curva del passo. Anche se prima otterrei +-12° e POI agirei sulla curva del passo, DOPO aver controllato il ciclico
Per misurare i gradi del CICLICO ( Alettone AIL ) :
- Pale parallele al tubo di coda ( mettersi di fronte al muso )
- Misurare i gradi . Di norma consigliati 5 6. Stick del rollio dx / sx .
- Per regolare i gradi agire sul menù SWASH / AIL.
Per misurare i gradi del CICLICO ( Elevatore Cabra/Picchia ) :
- Pale perpendicolari al tubo di coda ( mettersi di fianco )
- Misurare i gradi. Di norma consigliati 5 6 . Stick del cabra/picchia in alto/basso.
- Per regolare i gradi agire sul menù SWASH / Elevator
