Originalmente inviato da stesax se hai un piatto a 120 o 135, l' unico modo per regolare i gradi di ciclico, è agire sulla percentuale di swash mix.
per il collettivo come partenza e' quella che ti hanno detto, cioe' con curva lineare fai il modo di avere 0 gradi a centro stick e regola l'escursione, sempre con lo swash mix.
poi con la curva del passo lo regoli circa come hai detto te, che e' un buon set up per cominciare!
rug, non puoi dire metti cosi' gli swash mix, perchè non sai che squadrette ha sui servi ne in che posizione ha montato le sfere! |
certo, ma se non gli dai una base di partenza....
infatti gli ho elencato la SEQUENZA, partendo da un valore "standard" ed ottimale (60%), dopo di che deve vedere il risultato e decidere se lasciare così oppure modificare
spesso, specie in alcuni t-rex, occorre ridurre il pitch, pena l'urto del ball link di destra contro la corona nel picchia+rollio destro estremo...(quando vai a tutto negativo)
