Ciao ragazzi. L'ho costruito anche io. Non ho avuto molta fantasia con la colorazione, ma credo che il modello sia venuto benino.
Per il timone ho usato il sistema push pull.
Dati:
AA: 65 cm come da progetto
motore Brushless Outrunner Power HD - 1360KV HD-2822/27
regolatore Himodel FLY 12A
Batteria 500 mA 3S 30C
elica 8x3,8 slow flyer
Peso in ODV: 280 gr
Commenti: che casino!!! Difficilissimo pilotarlo. Sarà che non sono capace, ma fare 3D è veramente difficile. Il modello tende a cabrare ed a mettersi in verticale. Ho dovuto spostare la batteria in avanti per riuscire a controllarlo.
A tutto gas parte a scheggia e cabra e picchia con una velocità allucinante nonostante abbia inserito esponenziali e dual rate.
Il motore però ogni tanto perde giri e si spegne. Non ho capito il perchè. Forse è un problema di regolatore. Fatto sta che se riporto lo stick a 0 e ridò gas il motore riparte. Sapete spiegarmi cosa possa essere?
Continuerò ad allenarmi, ma il mio precedente modello Sukhoi SU 31 è molto più facile da pilotare:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...i-su-31-a.html
Ecco qualche foto:
