Vecchio 04 aprile 11, 00:13   #10 (permalink)  Top
stesax
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
se hai un piatto a 120 o 135, l' unico modo per regolare i gradi di ciclico, è agire sulla percentuale di swash mix.
per il collettivo come partenza e' quella che ti hanno detto, cioe' con curva lineare fai il modo di avere 0 gradi a centro stick e regola l'escursione, sempre con lo swash mix.
poi con la curva del passo lo regoli circa come hai detto te, che e' un buon set up per cominciare!
rug, non puoi dire metti cosi' gli swash mix, perchè non sai che squadrette ha sui servi ne in che posizione ha montato le sfere!
stesax non è collegato   Rispondi citando
