Vecchio 03 aprile 11, 22:55   #9 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da flybar1947 Visualizza messaggio
forse non mi sono spiegato bene..
Credo di poter riassumere così :
COLLETTIVO, CICLICO MISURAZIONE DEI GRADI ALLE PALE
Sono agli inizi e desidero sottoporre al vs giudizio quanto ritengo di aver capito leggendo qua e là.. correggetemi dove sbaglio !
Per regolare i gradi alle pale nel ns amato riassumerei così :
- Trim + sub + ATV ( travel adj ) a zero
- Staccare cavi motore ( almeno due )
- Curva passo 0 25 50 75 100
- Curva gas 0 25 50 75 100
- Swash 50 50 -50 ( valori che possono anche essere diversi..)
- Squadrette servi a 90 °
Per misurare i gradi del COLLETTIVO :
- Stick del passo a zero
- Pale perpendicolari al tubo di coda ( mettersi di fianco )
- Con lo strumento adatto misurare i gradi, con lo stick del gas a zero, a metà,
al max. Valori di norma consigliati -2/3 ( per i primi hovering è meglio 0 o +1/2)
con lo stick in basso, +5/6 con stick a metà, +10/12 con stick al max.
Chi fà o vorrà fare 3d vorrà lo zero al centro stick ma qui si scrive per i neofiti.
- Per ottenere questi valori si agirà sui valori della curva del gas.
Per misurare i gradi del CICLICO ( Alettone – AIL ) :
- Pale parallele al tubo di coda ( mettersi di fronte al muso )
- Misurare i gradi . Di norma consigliati 5 – 6. Stick del rollio dx / sx .
- Per regolare i gradi agire sul menù SWASH / AIL, oppure limitando la corsa dei servi.
Per misurare i gradi del CICLICO ( Elevatore – Cabra/Picchia ) :
- Misurare i gradi. Di norma consigliati 5 – 7 . Stick del cabra/picchia in alto/basso.
- Per regolare i gradi agire sul menù SWASH / Elevator, oppure limitando la corsa dei servi.
Importante : Per il CICLICO l’opzione di limitare la corsa dei servi è meno preferibile perché può succedere che i servi siano più lenti. Nelle eventuali variazioni delle voci SWASH/ail-elev bisogna modificare entrambe per forza e della stessa percentuale, altrimenti il piatto lavora.. storto.
Sono nel giusto ?
SE&O
PRIMA COSA:
-imposta questo schema di SWASHMIX
60 / 60 / 60 (il segno + o - lo vedi tu, hai già capito che si regola opportunamente in concomitanza dei reverse)
POI
-imposta la curva del passo: 0-25-50-75-100
-metti il gas a metà (che corrisponde appunto a 50% di passo se la curva è come sopra detto)
-ora il piatto ciclico deve essere orizzontale e stare a metà della corsa lungo l'albero del rotore
-al tempo stesso, le squadrette dei servocomandi del piatto devono essere a 90°
fatto questo, devi misurare il passo delle pale (i gradi fisici mediante il misurapasso o incidenzometro)
-a gas tutto giù (pitch 0%), e ottieni il VALORE MASSIMO DI GRADI NEGATIVI
-a metà gas (e dovresti avere 0° o al massimo +0,5 / +1°)
-a tutto gas (pitch 100%), e ottieni il VALORE MASSIMO DI GRADI POSITIVI
poi, in base a quello che trovi, e a quello che vuoi, e SEMPRE CAPENDO BENE CHE COSA STAI PER FARE E PERCHE', puoi anche modificare i valori dello swashmix (che cambiano tutto il range del passo, contraendolo o espandendolo a seconda di come vari la voce PITCH / PITC / PIT.)
ALLA FINE:
puoi costruire le tue curve gas-passo
questo è l'ordine con cui procedere, anche concettualmente
