Discussione: bilanciamento eliche
Vecchio 31 maggio 06, 13:16   #15 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da favonio
Non fa nulla dai...ti vogliamo bene lostesso!!
Grazie, quanto siete buooooooooni
Passando a cose serie.
Quello che conta è il bilanciamento statico.
Il bilanciamento dinamico non è cosa che si possa ottenere senza attrezzature complesse; in ogni caso una differenza tra le pale non comporta grossi inconvenienti....altrimenti non si capirebbe come eliche monopala che girano a 27.000 rpm siano usate dove serve il massimo rendimento.
Forse perché l'altra pala non c'é ???????
Quindi non genera disturbi.
Addirittura non escluderei che una differenza di passo o di diametro possa migliorare le prestazioni. Sempre che ci sia il bilanciamento statico.
Il diametro evolve normalmente dal centro all'estramità (La Palisse ?)
mentre l'evolversi del passo dal centro all'estremità è cosa già utilizzata.
