Originalmente inviato da LupinIII Se usi due batterie di diversa capacità e C, collegandole in serie come si usa nella Caster, ha il doppio della tensione, ma il potenziale-capacità totale sarà uguale a quello della Lipo con minore capacità... |
Non credo sia gradito il collegamento in serie di 2 lipo di capacità diverse.
Se le C sono diverse non ci sono problemi, l'importante è non superare la richiesta della lipo con C minore. Ma se le capacità sono diverse il discorso cambia perchè una delle due lipo comincerà a scaricarsi più velocemente e quando il cut-off arresterà la macchina è probabile che la batteria di capacità minore sia scesa sotto il limite consentito.
A limite si potrebbe provare ad alzare il cut-off ma sinceramente non farei mai una configurazione del genere. Prendi quindi 2 lipo di capacità uguale.
