BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - E-flite Blade mCP X
Vecchio 03 aprile 11, 20:47   #2584 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da DavideDR Visualizza messaggio
scusate...ma se io metto a livello il piatto il mostriciattolo tende ad andare indierto. Ho dovuto alzare il tirante dell'elevatore di quasi 2mm rispetto agli altri per farlo stare in hovering. cosa posso fare? e perchè mi va indietro? l'elicottero è bilanciato, anzo, leggermente picchiato
Originalmente inviato da Redemptor Visualizza messaggio
se hai modificato le batterie e messo una soluzione con velcro controlla anche che tu mantenga il centro di gravità corretto, potrebbe esser anche quello...
Tutti e due i miei erano tendenzialmente cabrati, anche con il trave di coda perfettamente orizzontale una volta sospeso per le manine.
Livellando il piatto i miei avevano l'elevatore corto.
Dopo la correzione sono stabili, ma verso fine lipo tendono leggermente a cabrare.
Io penso sia una deriva dei giroscopi causata dal calo di tensione.
Ad ogni modo prova a rifare il binding.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
