Discussione: telemetria aurora
Vecchio 03 aprile 11, 19:47   #2 (permalink)  Top
manuel13
Data registr.: 08-07-2009
Smile
Originalmente inviato da phoenix24 Visualizza messaggio
ciao a tutti ho da poco preso l'aurora 9 e monto una ricevente optima 6 ieri l'ho provata e non capisco una cosa il dato telemetrico relativo alla batteria della ricevente che nel mio caso è la stessa del motore collegata con circuito bec senza il sistema spc non è pari al vero perché a batteria carica 12.6 v la radio mi indica 5 v e anche se quel dato fosse relativo a una singola cella non sarebbe veritiero visto che dovrebbe essere a 4.20 v circa.. Qualcuno sa dirmi qualcosa di più?
Allora...quello che vedi scritto sulla radio è la tensione di alimentazione dei servocomanti tramite il regolatore o bec...
Se vuoi vedere la tensione della batteria sulla radio devi collegare la lipo direttamente sulla presa SPC...xò attenzione...cosi non alimenti i servi ma solo la ricevente...
quindi dovrai sempre alimentarli dall'uscita del bec xkè se no lo friggi!!!
Quindi...la lipo all'SPC, e la batteria da 6v sul canale batteria oppure se hai un regolatore basta collegarlo al canale desiderato per l'uso del motore(Di norma il CH3) e quindi alimenta anche gli altri servocomandi.
Spero di essere stato chiaro...
Ciao ciao
manuel13 non è collegato   Rispondi citando
