Originalmente inviato da djbad eccoli qui http://www.unoadieci.com/product.asp...d-22f9d9fd8cff
35 euro ma spese corriere comprese per ordine minimo (e ti assicuro da anni...arriva tutto in 24 ore..fai un ordine di altre robettine...)
ps: le "palle" le metto sempre ad ogni prova con modifiche...NON SE SA MAI ;)
il tubo di coda piu' lungo e' semplicissimo da fare...basta un tondino di alluminio diametro 5 mm...si fora e si sagoma con un dremel ...si allungano di 5 cm i cavi del rotore di coda ed il lavoro e' fatto
mai nessun problema (solita toccativa nei bassifondi ) col motorino di coda per ora |
Ma questi che hai indicato tu non hanno il dado? Gli altri ce l'hanno (
http://www.unoadieci.com/product.asp...f-c5e4116983db). Che altre differenze ci sono tra di loro? Cambierà anche la dimensione?
