Originalmente inviato da panterone Resuscito il post, perchè sta succendendo un caso strano.
Asp 120 4t miscela 15%sintetico 3% ricin0 10% Nitro.
2 miscele differisce il sintetico Millenium di Jonathan e Sintol.
Con il Millenium il minimo è irregolare e con il sintol tutto a posto.
Il motore è stato tarato con la miscela Sintol dal Bip, dopo 2 settimane l'ho riacceso al campo con il Millenium era un disastro ...... sotto l'aspetto del minimo e la sua regolarità con spente improvvise...il Bip era esterefatto...adesso compro il sintol e passo il millenium per i 2t? |
Mai provato il millenium su un aereo ma ti dico che lo ho provato su 2 motori da elicottero e dopo solo 2-3 litri di mix ho dovuto cambiare i cuscinetti di banco.va detto per precisione di cronaca che un motore da ely gira fino a 19000 giri e durante tutto il volo gira costante dai 14000 ai 17000 giri.
